comment réaliser un grillage ?
Bonjour à tous
j’aimerai avoir sur mes images de synthèse un grillage en limite de propriété.
j’ai mis en place une haie en 3 d , mais je désire placer devant un grillage plastifié vert ( voir photo) , ajouré et que l’on puisse voir la haie et la maison derrière
quel est la meilleure solution ?
merci de vos conseils
Ms
Plusieurs solutions sont possibles selon le résultat voulu :
Le plus simple/rapide sera de mettre un mur très fin avec une texture avec canal alpha représentant votre grillage. Cette représentation pourra cependant poser quelques problème en coupe/façade.
La solution « idéale » serait de trouver un objet paramétrable correspondant au motif de grillage voulu. Regarde dans la bibliothèque éléments de construction/rampe et barrière si tu trouve ton bonheur.
Sinon, la dernière solution, qui sera la plus précise en terme de représentation et de rendu sera de modéliser toi même ta grille à partir de poteau et de poutre. Mais ce sera un peu plus long.
Bonjour et merci pour la réponse
j’ai fais un petit test aussi avec un mur rideau paramétré avec des éléments très fins et ça fonctionne pas mal
le reste je n’ai pas trouvé ce qui m’interresse dans les rampes et barrières
merci et à bientôt
Ms
Bonsoir.
Tu peux essayer ça. Reticolato va bien.
recinzioni_bob.zip (31.5 KB)
Dans la bibliothèque Bibliotheque_FRA_SUI_2014_ac18.lcf vous trouverez un tel objet : Grille anti-effraction_v2014
abvent.com/support/download/ … &id_ver=77
