Je cherche la démarche à suivre pour faire un export de DWG non modifiable par la suite, avez vous la solution?
Merci d’avance !!
Qu’entends tu par « modifiable » ? Toutes les exportation DWG depuis Archicad sont éditables dans Autocad (ou équivalent). Le DWG n’est pas un format figé comme le pdf ou l’ifc. En revanche le réglage du traducteur peut dans certains cas compliquer très fortement toute tentative de modification du dessin (suppression ou multiplication des calques, décomposition des élément complexes, décomposition des hachures, etc.)…
Je vois, je pensais que le DWG pouvait être un format figé.
Je cherche un moyen d’envoyer mes plans pour un chiffrage (donc mesure, etc) sans pouvoir modifier le contenu… D’après ce que tu dis, le format IFC pourrait fonctionner?
Merci pour ta réponse !
Après il existe peut être un moyen de le verrouiller en « lecture seule » depuis le système d’exploitation, mais je n’ai jamais essayé.
L’IFC est un format 3D, il faut s’assurer que la personne qui le reçoit dispose du logiciel pour le lire.
Très bien, merci pour ton aide !
