Calculer un volume de déblai/remblai avec maillage
je souhaite calculer des volumes de déblai/remblai avec des maillages, est ce possible ?
je ne trouve pas dans les nomenclatures les données nécessaires…
si vous avez une solution s’il vous plait,
Perso je fait un maillage terrain actuel, puis un maillage terrain futur. Je demande ensuite le volume des 2 terrains et je fait une soustraction. Sinon tu peux modéliser les remblais en maillage et obtenir le volume des terrassements. Moi je le fait en forme comme ça j’ai la projection du fond de fouille et talus.
Voici des tuto simpa :
Merci, je vais essayer cette méthode,
Effectivement quand on fait une opération de soustraction de maillage, il n’y a pas de projection en plan, il est difficile d’estimer le point de contact entre le remblai et le TN !!
