Connections Poutres complexes pour export IFC
J’ai exporté ma 3d archicad en IFC Revit et il semblerai que les poutres et murs complexes ne s’exportent par correctement. En effet, lorsque j’ouvre sur Revit ou bim viewer le modèle 3d, les poutres et les murs complexes ne sont plus connectés. Est-il possible de rectifier l’erreur? Est ce un problème de version archicad? Ou l’export IFC ne permet pas de conserver les connections des poutres?
Merci pour toutes les réponses et solutions éventuelles,
Florian
Quel traducteur IFC avez-vous utilisé? Et quel est le but de l’export IFC?
J’ai utilisé l’exporte IFC pour Revit. L’objectif est de pouvoir donner à une agence de BIM faisant la synthèse de l’ensemble des intervenant de types Plomberie, CVC, électricité, etc. Cette agence à donc un devoir de contrôle et non pas de dessin à partir de cette maquette.
Il y a trois traducteurs pour Revit,
Vous deviez utiliser le : 09 - Revit (modèle de référence)
Il utilise un export en géométrie BREP qui devrait résoudre votre problème.
Je viens de trouver la solution. Dans Traducteur IFC > dans l’onglet « conversion géométrique » il faut changer les « éléments de jonction » par « extrudé/par revolution »
