Cotation brute de maçonnerie
J’ai plusieurs projet avec des menuiseries équipée de volet roulant de type bloc baie. Mon problème est qu’Archicad côte la dimension du châssis sans tenir compte de la hauteur du coffre de volet roulant, ce qui induit en erreur le BE structure.
Y-a-t-il un réglage qui permette d’intégrer le VR dans la cotation de la menuiserie ?
Cochez Inclure hauteur…
Merci pour cette réponse rapide.
Je précise pour les autre : attention, quand on coche cette case sur un châssis déjà dessiné, cela ne change pas la cote, mais cela imbrique le VR dans la hauteur définie. Donc la hauteur du châssis en façade change.
Pour remettre la bonne cote il faut augmenter la hauteur de l’ensemble après avoir coché la case.
