Quelqu’un saurait-il quels éléments ou problèmes peuvent faire ramer une façade Archicad au-delà du raisonnable ?
On parle d’un fichier sur lequel deux façades mettent bien 10 minutes à s’ouvrir avec à chaque fois un calcul de polygones 3D interminable.
Je précise que mes réglages de vue et combinaisons de calques sont les mêmes sur toutes mes façades et que deux autres façades s’ouvrent sans souci et sans latence.
Adieu Fafa,
Avec Archicad quand tu as ce genre de problèmes, méthode radicale.
Pipette sur la façade qui ne rame point tu recréées ta façade et t’y effaces l’autre.
Avant d’y faire, tu copies tous tes éléments 2D quelque part en plan ou sur une autre façade pour ne rien perdre.
Pour des façades avec des objets qui demandent beaucoup de calcul comme te l’a dis Louis, faut y décocher les ombres et la transparence; ça, t’y remets dans ton rendu final.
Faut regarder également la config recommandée de ton PC pour Archicad.
Perso, jamais eu de problème avec de grosses machines, surtout ram et carte graphique.
