J’essaie d’utiliser Twinlinker mais pour le moment impossible.
Comment peut-on importer des médias dans twinlinker ?
Dans Artlantis j’ai bien coché la case « importer dans twinlinker » avant de lancer les rendus mais une fois calculés, sur mon espace Twinlinker, ils n’apparaissent pas ? Je me dis que ce doit être un problème avec la connection à Twinlinker donc je vérifie dans mes préférences. Je clique sur "entre Nom utilisateur / mot de passe pour regarder si les infos sont corrects et là la fenêtre passe en grisé. Il y a bien mon nom d’utilisateur et mon mot de passe, avec en dessous en vert « nom d’utilisateur et mot de passe valide », mais je ne peux plus rien faire, « ok » ou « annuler » plus rien de fonctionne. Je suis bloqué sur cette fenêtre et doit forcer l’application à quitter puis redémarrer l’appli.
Si vous pouvez m’éclairer … merci,
je viens de faire un panorama mais du coup impossible de le lire, via les navigateur internet il est déconseillé d’utiliser le lecteur flash, en webGL il s’affiche grisé, du coup j’aimerai bien utiliser Twinlinker.
Julien.
