Je suis à la recherche d’une explication claire et détaillée de l’utilisation de la nouvelle fonction Library Part Marker permettant de créer (enfin !..) nos éléments de façon (a priori) simple.
Merci à l’avance pour votre retour.
il suffit d’aller voir dans l’aide Archicad :
Merci.
J’essaie de suivre pas à pas le protocole… en essayant de dessiner une porte.
Comment (dans la surface de dessin) doit- on organise ou représenter l’élément créé ?
Peut-on le dessiner en 3D seulement ?
Au moment de « vérifier », une fenêtre indique :
- Origine manquante à : modèle 3D entier
- Il n’y a pas de symbole 2D défini (le symbole 2D sera représenté par une porte vide…)
Merci à nouveau pour votre aide.
L’origine sauf erreur de ma part se marque par l’outil niveau sur le plan
Savez-vous comment on peut ajouter une variable de dimension et/ou une dimension pour une partie de l’objet?
Sauf erreur de ma part on peut faire qu’une homothétie de l’objet. Pour avoir des partie pramétrable il faut faire l’objet avec parm-o
