Niveaux d'étages Existant / Projeté
Bonjour, travaillant beaucoup sur des projets de rénovation, il est régulier que mon niveau R+1 soit différent en état projeté et en état existant.
Est-ce qu’il y aurait un moyen de définir les niveaux / hauteurs d’étages en existant puis en projeté ?
(dire que en existant mon R+1 est à 2.65 et R+1 projeté à 2.85 par exemple)
Merci.
à ma connaissance, pas de moyen pour réaliser ça !
Un étage calé sur Archicad est un étage calé du début à la fin du projet !
La solution est des jeux de vues par phases avec décalage du plan de coupe .
Ne pas oublier les différentes allèges, calage par rapport à l’étage et autre joyeusetés qui vont aussi varier d’une phase à l’autre !
Par exemple un mur au niveau 0,00 en état existant sera remplacé par un mur à +0,73 (par exemple) en état projeté !
Une baie avec une allège d’une mètre en état existant sera remplacée par une baie avec au minimum 0,73 m !
etc etc
bon courage
Bruno
On retrouve un peu le même problème quand on a un bâtiment avec des niveaux décalés. Les hauteurs d’allèges s’affichent sur les marques de fenêtres selon le plan de référence du niveau, et pas selon le sol fini. qui peut varier d’une pièce à l’autre.
Nous on sait pourquoi, mais comment expliquer ça à un client ?
Seule solution trouvée : ne pas afficher l’allège.
Tu peux faire des allège avec des étiquette associée dans lequel tu met une formule. Du coup tu pourras avoir les niveaux comme tu le souhaites
