Outil zone qui ne fonctionne pas normalement
Bonjour à tous
Je viens d’installer archicad 25 et je rencontre un problème de paramétrage de l’outil zone .
Je paramètre l’outil en fonction de l’échelle de mon plan (1-100ème) pour obtenir par exemple ,
ZONE
S : 0.00 m²
Quand je clique sur mon plan avec la baguette magique , j’obtiens :
ZONE
0.00 m²
Donc sans le « S: » abréviation de surface .
sur la capture d’écran jointe , l’outil zone fait bien apparaître le réglage .
Je n’ai jamais eu ce problème là avec archicad 24
Quelqu’un a-t-il une idée ?
D’avance merci
Il faut vérifier que le réglage de titre dans l’échelle concernée est bon :
bonjour ,
je vous remercie pour cette réponse .
Tous mes réglages sont ok y compris celui dont vous me parlez .
Ces réglages sont identiques à ceux d’archicad 24 qui fonctionnaient parfaitement .
La seule chose qui diffère est la fonction étiquette qui n’existait pas avant et qui pourrait peut-être expliquer le problème mais je n’ai pas trouvé la solution .
Il y a un « truc » qui m’échappe …
J’avoue que je ne suis pas très au point sur la marque AC 25 car j’utilise une marque de zone personnalisée qui date un peu.
Il faudrait vérifier que ce qui apparait est bien la marque de zone et pas une étiquette.
Pour vérifier que la marque de zone s’affiche bien, il faut aller dans les « options vue modèle » et vérifier que la case est bien cochée dans le premier onglet :
Merci !
La case était décochée par défaut !
Bonne journée à vous !
