Ouverture complexe dans mur / Apparence profil complexe en plan
Je suis étudiant en design d’espace et je travail actuellement sur la rénovation (fictive) d’un cinéma.
Je rencontre 2 problèmes :
  • je n’arrive pas à créer une ouverture dans un mur qui corresponde à mon profil complexe qui détermine un tunnel d’accès.
  • je souhaiterais dissimuler les parties rogner de mon profil complexe du plan afin qu’il soit fidèle à la 3D
Par avance, merci !
  1. Modélise la forme de ton trou avec une dalle
  2. Renomme son identifiant en « Wallhole »
  3. Sélectionne ta dalle et enregistre ta sélection en tant que « porte » (fichier/bibliothèque et objets/enregistrer la sélection)
  4. Place ta porte à partir de la bibliothèque.
Normalement tu as un trou de la bonne forme.
Merci de ta réponse !
J’avais déjà essayé cette technique mais elle ne fonctionne pas puisque le « tunnel » n’est pas orthogonal au mur !
Par contre j’ai trouvé la solution en reliant tout simulant les lignes de références de mes murs et celle de mon profil !
Le seul problème qui persiste est que le profil ne s’ajuste pas de la même manière de chaque coté par rapport aux murs …
