Percement d’une niche dans mur composite
Je voudrais créer une niche dans un mur composite et que mon isolant suive derrière et je ne sais pas comment m’y prendre car la fonction de géométrie libre n’est pas disponible pour les murs composites.
Je met l’exemple en photo, merci d’avance !
Bonjour Zac03,
Je couperai le mur au niveau de ta niche en ajoutant des points.
Fais une copie de ton mur composite en modifiant les épaisseurs souhaitées.
Change la partie de ton mur où il y a la niche avec la nouvelle structure composite moins épaisse.
En espérant t’avoir aidé.
Autre solution : faire une niche plus grande, et redessiner le bout de doublage manquant sur un calque avec numéro d’intersection différent de celui du mur.
