Portes - affichage du bas de porte
Hello Archicad,
Depuis toujours, je rêve d’une porte comportant le trait symbolisant l’interstice avec le sol. Cela existe-t-il ? Faut-il le paramétrer ? Ou bien allez vous l’ajouter pour la prochaine version :smiley: ?
Merci !
Il suffit de mettre un seuil.
Merci pour votre réponse mais …
Certes le seuil ajoute un trait sous la porte,
cependant il ajoute un … seuil , ce que je ne souhaite pas, ni en 3D, ni en coupe latérale …
De plus, ce seuil dépasse de la porte, impossible de ramener sa largeur à « 0 ». (réglages seuil)
D’ailleurs je n’ai pas de seuil sous la-dite porte, juste un interstice d’environ 1 cm.
Pour afficher la ligne
Sélectionner la porte.
Vous allez sur fixation et jonctions en suite sur Plan et coupe et pour finir lignes contour mur et là au choix ligne intérieure extérieur ou les deux.
