Problème Outil texte - version 28
Utiliser l’outil texte dans la version 28 est plus indirect que dans la version 27.
Est-ce que vous avez le même problème que moi ? Ou si non, comment puis-je y remédier :
=> dans la 27, une fois qu’un texte avait été écrit, il suffisait de double cliquer dedans pour réactiver l’outil et modifier le texte.
=> dans la 28 (et même avec le dernier correctif du 15/05/2025), il faut faire un clic droit sur le cadre du texte, faire « sélectionner et activer l’outil » ou alors activer l’outil en cliquant sur son icône, et ensuite seulement on a accès au contenu du texte pour le modifier. C’est à dire que l’outil texte ne se sélectionne plus automatiquement quand on clique dans le texte.
C’est un peu rageant …
Auriez-vous une réponse à m’apporter s’il vous plaît ?
Merci d’avance
Vous avez du changer un réglage quelque part, chez moi je ne constate pas ce problème.
Peut être avez vous désactivé la sélection rapide (petit aimant dans les réglage de l’outil sélection).
Essayez de sélectionner votre texte en maintenant la barre d’espace appuyé.
Je viens d’essayer… effectivement, mille mercis car c’était bien cela tout simplement ! :sweat_smile:
