Problème tableaux de surfaces
Je travaille actuellement sur un ensemble de 25 logements qui sont constitués de 9 groupes (2 à 3 logts par groupe). Mon souci et que sur ces groupes je n’arrive pas a les dissocier les surfaces des pièces par logement dans mon tableaux de surface, j’ai toujours la somme des surfaces de toutes les pièces du groupe et je voudrais avoir la somme des surfaces par logts.
J’ai essayé pas mal de combinaisons mais rien à faire, en espérant une aide précieuse. Merci
Utilisez la marque de Zone 02 21
Définissez un ID appartement ou un numéro de maison.
Dans les options de de configuration de nomenclature, il faut ajouter ces champs en sélectionnant Paramètres d’éléments de bibliothèque… (bibliothèque ARCHICAD 21 et Zones).
Puis définissez les options pour configurer l’ordre des colonnes ainsi que les types de totalisation des surfaces de pièces.
Par exemple :
Merci je vais essayer cela.
