Souci d'affichage faux plafond
J’ai réaliser des faux plafond avec l’outil dalle,
lorsque je fais ma coupe il n’apparaît pas dans certaine pièces
pourtant il est présent, car on peut l’accrocher.
J’ai essayer en fessant une « pipette » pour donne les même paramètre que ceux que l’on voit
mais pas de changement. D’où cela peut venir ?
A vérifier, les 2 dalles se confondent avec la même altitude (dalle et faux-plafond où peut-être 2 faux-plafond) ?
Tes crayons, hachures ?
J’ai repris les paramètre du faux plafond qui est visible sur ma coupe,
et cela ne change rien au problème.
l’objet existe car je peux le sélectionné, mais n’est pas visible
est ce que peut venir de la zone ?
Par contre si je change ca hauteur, le faux plafond apparaît sur ma coupe
Etrange tout cela :unamused:
Vérifie que tu n’as pas quelque chose de masqué qui intercepterai ton faux plafond.
Le problème c’est résolu,
j’ai dupliquer et décaler le plafond en hauteur, car il était visible
puis supprimer celui qui était invisible sur la coupe
et enfin j’ai redonné l’altimétrie voulu a ce dernier
et il est apparu sur ma coupe …
Merci pour vos réponses
Je répète, tu dois avoir 2dalles superposées.
