Bonjour, j’aimerais différencier un mur de briques en façade avec les joints et une couleur de fond. J’ai un mur de brique en brun foncé et un mur en ton gris/beige. Connaissez-vous un moyen de marquer cette différence, hormis remettre une hachure de fond en 2D sur la façade?
D’avance merci
En créant 2 matériaux brique et en lors associant 2 textures différente.
merci pour votre réponse, mais ça c’est pour la vue 3D. Mon problème c’est pour le plan des élévations. A moins de différencier la couleur des lignes de joints et de rajouter une hachure grise ou brune en 2D, je ne vois pas de solutions.
Il suffit d’afficher les texture 3D en façade. C’est possible à partir d’AC25.
Merci beaucoup, enfin, ça donne du coup beaucoup mieux
Cela fonctionne également sur archicad 22.
Il suffit de paramétrer la texture avec la hachure correspondante avec les bonnes couleurs et de régler la façade avec les bons réglages (je fais des copies de la texture pour garder l’originale).
Voir la capture d’écran :
Ce sont les murs, en profil complexe, avec la texture et des hachures associées.
Ne pas oublié de cocher la case « hachurage vectoriel 3D » dans les options de la façade et les options de visualisation :
En espérant vous avoir aidé.
Math
