Teamwork avec 2 versions d'Archicad 25 / 26
Je dois travailler à distance via teamwork + VPN pour une agence équipée en Archicad 25.
Or je vais m’équiper d’Archicad 26.
Le travail via teamwork sera-t-il possible avec 2 versions différente ? Je ne parviens pas à trouver d’info sur ce sujet.
De plus, je n’ai pas de connexion très haut débit, pensez-vous que ce soit un frein au travail via teamwork ?
Merci par avance.
Non ce n’est pas possible, les serveur BIMCloud ne gère qu’une seule version à la fois. Un projet teamwork doit impérativement être utilisé avec la même version et le même n° de mise à jour.
L’absence de connexion très haut débit n’est pas forcément un problème si la fréquence des « Envoyer/Recevoir » n’est pas trop élevée et que le projet n’est pas trop gros.
Merci pour votre réponse !
