Je suis débutante en ce qui concerne les murs rideaux et j’ai un petit problème.
Après avoir mis beaucoup de temps pour le régler (calepinage, dimension, porte…) je souhaite dessiner la façade.
Je créée donc une façade sur le mur rideau qui m’intéresse. Seulement, lorsque je tente de sélectionner le bâtiment pour ensuite le redessiner en 2D, ce mur rideau ne se sélectionne pas. Je n’ai donc aucune trace du mur (et donc aucun calepinage) dans le dessin 2D…
Est-ce que vous savez si c’est une erreur de ma part ou est-ce normal ? Au quel cas, comment je peux régler ça ?
Merci !
