Merci pour vos réponses.
Faudra que je me mette au GDL à mes heures perdues.
Pour contourner mon problème, est-ce que quelqu’un saurait si il est possible de copier coller une marque d’un fenêtre à l’autre, mais sans changer les autres paramètres de la fenêtre destination ?
C’est de la programmation d’objet et autres dans archicad pour ce que j’en sais. Intéressant, mais il faut de temps pour se mettre à ça.
Pour moi, il aurait été logique de dire la marque de tel fenêtre, j’en fait une marque fenêtre que j’enregistre sur le disque dur et hop ça fonctionne.
La marque de porte ou de fenêtre est imbriqué dans la porte (ou la fenêtre). Donc pas possible de la copier sans copier la menuiserie.
Pour contourner le problème, j’utilise désormais des étiquettes. A peu de chose près, ça fait la même chose mais je les trouves plus « souple » d’utilisation.
Pour les novices, voir ignares, mais néanmoins bilingues que vous êtes, il existe un guide du GDL (en anglais) dans la documentation Archicad.
Pour les plus motivés d’entre vous il est également possible d’aller chercher conseils auprès d’un grand maitre sur des forum tel que FCadlink ou Biblio3D.
Je conclurait avec cette petite citation de la page 1262 du manuel d’Archicad :
Merci pour cette réponse. C’est intéressant. Pourquoi pas des étiquettes après tout. Pourrais-tu mettre une capture d’écran d’un extrait plan pour voir à quoi ça ressemble au final ?
