Dalle visible alors que située au dessus du plan de coupe ...
Bonjour à tous!
Je réalise des colonnes classiques et j’utilise l’outil dalle pour en faire le chapiteau (je ne sais pas si c’est la meilleur solution).
L’outil dalle est donc tres largement en hauteur.
Seulement elle apparait sur ma vue plan. Ce que je ne désire évidemment pas.
Comment puis-je résoudre ce probleme?
Merci !
Geoffrey
Il suffit de le passer sur un calque que tu n’affiches pas sur ta vue en plan.
Sinon il faut enregistrer l’ensemble de ta colonne en tant qu’objet.
Il existe également un objet colonne dans la bibliothèque.
Salut !
Super merci beaucoup ! Bonne journée !
Geoffrey
