calcul de ligne de foulée
Bonjour à tous
comment peut on voir la longueur de la ligne de foulée avec le nouvel outil escalier de AC 21
je vois le détail des hauteurs mais je ne vois pas comment déterminer les girons en fonction de la longueur développée de l’escalier ( voir capture ecran)
merci de votre explication
à bientôt
Ms
La ligne de foulée dépend du nombre de marche et du giron, ce n’est pas un paramètre.
Si tu veux une dimension de ligne de foulé précise tu doit indiquer la même dimension du giron dans les paramètres ( 2h+g)mini et maxi .
J’ai pas testé mais ça doit marcher.
Bon travail
Tu détermines cette longueur lorsque tu dessines ton escalier en plan :
bonjour et merci pour les réponses, mais quand on a déjà créé l’escalier on ne trouve plus cette longueur surtout si on a un escalier quart tournant ou demi tour
j’avais besoin de cette ligne de foulée pour trouver mes longueurs de girons à indiquer sur mon plan de détail de marche pour le maçon
si il y a d’autres réponses merci pour me les envoyer
Ms
Ah oui, là ça change tout …
J’ai peut-etre une piste, reste à savoir si elle est fiable (j’ai fait 2; 3 test & ça m’a l’air ok).
En plan, sélectionne ton escalier puis clic sur le petit pop-up « Editer »
Bien choisir la vue « Symbole », comme ça tu peux sélectionner la ligne de foulée.
Et pour finir, tu vas dans « Fenêtre → Palette → Informations Eléments ».
Oui … m²???
C’est pour ça que je disais « fiable » :wink:
Il doit y avoir d’autres façons, mais je n’ai pensé qu’à celle là.
En espérant que ça t’aide … un peu.
Super merci
ça à l’aire de fonctionné en tous cas c’est ce que je cherchais
tu es super
Ms
