J’ai mis en place des têtes de mur pour finir des murs en structure composite : la dernière couche devant se retourner. Cela fonctionne au niveau du plan (cf. première image).
Non seulement la tête de mur ajoutée se pose du côté contraire à celui du plan, mais elle se crée dans un matériau différent de la dernière couche du mur et elle n’a pas la même hauteur que le mur.
Est-ce un bug connu ? Comment faire pour le corriger/contourner ?
Effectivement, j’utilise pour ce mur un profil complexe, qui me permet de gérer l’isolation et le parement en coupe, ainsi qu’un élément en soubassement côté extérieur.
Quand je passe le mur en structure composite simple (à partir de laquelle j’ai créé mon profil complexe), la tête de mur s’affiche correctement. Mais j’aimerais bien avoir les deux ! Et la tête de mur correcte et le profil complexe pour le mur. Est-ce possible ?
