Depuis que j’ai installée Archicad 21 (version mac) je n’ai jamais réussi à utiliser la fonction rendu photoréaliste.
Il me dit que « le logiciel cinerender de maxon a fermé de manière inattendu » et m’affiche un rapport d’erreur. Je l’ai installé en version éducation grâce à un code qui m’a été donné mais je suis la seule à avoir ce problème.
Si quelqu’un peut m’aider… Merci
Bonjour! et merci pour ta réponse
J’avoue que je ne l’avais pas fait mais il n’y a qu’avec cette option du logiciel que j’ai un problème du coup je ne comprends pas… Mais je viens de regarder et il ne devrait pas y avoir de problème
Il faudrait alors essayer d’autre projet sur ton ordi, ou essayer ton fichier sur un autre ordi.
C’est le 3ème projet que je fais et j’ai toujours ce soucis
Pour faire des rendus photoréalistes je suis obligée de prendre l’ordinateur de quelqu’un d’autre où ça fonctionne très bien
Sur l’autre ordi que tu utilises, c’est aussi une version Education?
Oui, la seule chose qui change c’est que c’est un PC
Çà c’est étonnant, ça plante sous Mac mais ça marche sous Win …
Je ne suis pas spécialiste de Mac et de la version Education.
Peut-être quelqu’un d’autre saura d’où ça peut venir.
Essaye peut-être de créer un nouveau projet tout bête, genre 4 murs, et lance un rendu pour voir …
Peut être un problème lié au drivers de la carte graphique.
Ce qui veut dire que le problème viendrait de mon ordi? Je peux le régler?
Vérifie que le driver de la carte graphique est bien à jour.
Mais comme je ne connait pas trop les Mac, je ne peux pas donner la marche à suivre.
