Mael
Rampe
Thu 25 Jan 2018 13:25
La question me paraît hyper bête, mais n'empêche que je n'arrive pas à y répondre. Donc je me dis que je ne suis peut-être pas le seul...
Comment fait-on une rampe dans AC21? Précédemment, c'était une "variante" de l'outil escalier, mais je ne la retrouve pas dans la 21 vu la refonte de l'outil. Et à part une toiture ou un maillage, je ne vois pas bien comment faire...
Merci d'avance!
AC 18 / AC 21 - Teamwork
coulou
Re: Rampe
Thu 25 Jan 2018 15:50
Salut,
Perso j'utilise l'outil forme.
Mais pourquoi ne pas utiliser le nouvel outil Garde-Corps avec un Profil personnalisé?
MacOS 10.15.3
Pierre Judde
Re: Rampe
Fri 26 Jan 2018 10:22
A partir de l'outil escalier et structure crémaillère :
Capture d’écran 2018-01-26 à 11.20.33.png (224.84 KiB) Viewed 4116 times
Mael
Re: Rampe
Fri 26 Jan 2018 10:34
Bonjour Pierre,
Merci pour ce retour. Ce n'est pas le plus évident, mais au vu des autres avancées, ça fera l'affaire! ;)
coulou
Re: Rampe
Fri 26 Jan 2018 14:14
J'avais testé cette astuce d'utiliser la crémaillère, mais n'ayant pas réussi à avoir un résultat satisfaisant, je ne l'avis pas proposée.
A creuser donc ...
MacOS 10.15.3
victortsu
Re: Rampe
Mon 29 Jan 2018 17:57
Bonsoir,
Il y a, caché dans la bibliothèque d'objets basique, dans "1.4 éléments de construction">>"éléments de construction 21", un objet qui s'appelle "garde-corps droit". J'imagine qu'il s'agit d'une erreur de traduction, car il ne s'agit pas d'un garde-corps, mais d'une rampe droite, avec possibilité de configurer des marques et même un chasse-roue.
J'avoue que ça me semble plus intuitif de chercher les rampes du côté des escaliers... mais apparemment ce n'est plus l'usage de base.
bien cordialement,
-- victortsu
mac os 10.14 mojave
archicad 22
Mael
Re: Rampe
Tue 30 Jan 2018 08:39
Oh... merci!!! C'est d'une logique implacable. :shock:
coulou
Re: Rampe
Tue 30 Jan 2018 09:37
Bien vu :roll:
MacOS 10.15.3
coulou
Re: Rampe
Fri 2 Feb 2018 09:09
Pierre Judde wrote:Bonjour,
Bonjour Pierre,
Serait-il possible d'avoir un peu plus de détails pour arriver à ce résultat?
J'ai beau retourner le truc dans tout les sens, sans arriver à qqch de satisfaisant ...
Merci d'avance.
MacOS 10.15.3
Mael
Re: Rampe
Fri 2 Feb 2018 09:14
De ce que j'ai compris (mais je laisse Pierre répondre), il faut faire comme si la rampe était un limon crémaillère. Par exemple, le limon fait 150cm de large, et sans mettre de marches bien sur.
