Problème de jonction des murs en 2D qu’ils soient composite ou non
Bonjour à tous, je travail sur archicad 21, et je rencontre un gros problème lorsque je dessine mes murs en utilisant l’outil « chaîné » ou « rectangle » murs se dessinent parfaitement bien en 3D mais en 2D les angles sont inexistant, la boucle ne se ferme pas. J’ai pensé’ à la gestion de priorité des matériaux mais apparemment le problème ne vient pas de là, j’ai fais plusieurs essais. Également que j’utilise un mur composite, basique ou profil complexe je rencontre le meme problème, sauf en utilisant l’option de géométrie polygonal mais j’ai besoin de mur composite donc impossible…
Quelqu’un saurait m’éclairer ???
Dans le menu Vue/Option vue écran, vérifiez que Raccord murs - poutres soit sélectionné. (sinon Ctr ou Com D).
Ou clic droit :wink:
