bonjour à tous
depuis quelques jours j’ai un message d’erreur en lançant une image de synthèse avec cinerender
comme suit
que faire ? merci
A+
Ms
bonjour à tous
comme suit
que faire ? merci
A+
Ms
Salut,
Quand ça m’arrive, j’essaye de libérer un max de mémoire de l’ordi.
Tester aussi si ça te le fait sur tous les projets ou un seul en particulier.
Salut merci du conseil
j’ai ce problème sur plusieurs projets
je vais essayer de vider un peu mon ordi
je vais refaire aussi une réinstallation de AC 21 mise à jour 5021
A+
Michel
Pardon mais je parlais de la Mémoire Physique, du coup essayer de fermer un max de logiciels avant de lancer le rendu
Et pas besoin de réinstal pour la MàJ, il suffit juste de l’installer.
Bonjour et merci
mais mon problème revient tout le temps et sur différents projets
quelqu’un connait il se message ?
merci
Ms
