Zone liée à une porte
Je m’intéresse actuellement au fonctionnement de ce paramètre (je rencontre de nombreux problèmes avec des zones superposés et des portes avec ebrasures)
J’aimerai savoir comment ArchiCAD détermine la zone liée à une porte ?
Au delà du paramètre de la porte (où l’on définit si la zone liée est celle vers l’ouverture ou non).
Faut-il que la zone touche une certaine partie de la porte en 2D ? Montant, battant etc… ?
Je travaille sur ArchiCAD 21.
Merci d’avance pour votre aide.
Je ne suis pas sûr à 100%, mais selon mon expérience il faut que le mur dans lequel est inséré la porte serve de limite à la zone, et que celle-ci soit paramétrée en zone automatique.
Le réglage que tu évoques sert à choisir entre les deux zones de part et d’autre de la porte.
Attention, ce réglage est indispensable pour les menuiseries extérieures.
J’ai également remarqué que la localisation ne fonctionne pas pour les portes dont le mur support est au milieu d’une zone et non pas en limite de celle-ci.
