Beug affichage des murs lors de superposition de calques
Je rencontre un soucis sur ArchiCAD depuis un moment et j’aimerais bien savoir si il y a une solution.
Lorsque je travail sur des avant-projets, je réalise plusieurs variantes que je désire pouvoir visualiser en 3d également. J’utilise donc les outils 3d tel que les murs, que j’active ou non sur les calques qui m’intéresse selon ma version : StructureVariante1 ; StructureVariante2… Sans copier/coller le contexte à chaque fois par exemple pour ne pas alourdir mon fichier).
Le problème est que lorsque les murs se croisent ou sont superposés (même sur des calques différents où je n’active que celui qui m’intéresse, il y a des beugs d’affichage au niveau des connexions, ou même sur la partie du mur qui est superposé à un autre calque non visible.
Comment puis-je régler ce problème?
Merci d’avance pour votre aide.
Phanie
Bonjour Phanie, et bienvenue par ici :wink:
Pour régler ça, il faut donner à tes calques un numéro de propriété différents selon les groupes.
Merci beaucoup coulou!!!
Tellement évident mais fallait y penser, merci encore pour ton aide qui m’égaille la journée =P
Bonne journée.
