DF83
Contact: Website
Re: Problème de toit,incliner la ligne de faîtage.
Fri 20 Jul 2018 07:14
Une autre solution...
Ne pas avoir l'égout du toit parallèle au mur, en augmentant la distance du point B à l'égout, cella permet d'avoir la même pente.
Si le toit s'appuis sur un mur,esthétiquement il y a quelque chose a faire.
Bonne journée à tous
koobiak81
Fri 20 Jul 2018 11:45
Alors retour après test.
L'ânon j'ai essayé ta technique mais j'arrive pas à mes fins, je dois faire une mauvaise manipulation.
J'ai créé un premier pan auquel j'ai fait une rotation de centre A ce qui me donne bien un nouveau point B plus haut en "agrandissant mon pan" mais le souci c'est cette fameuse symétrie centrale que je n'arrive pas à assimiler...
Je me retrouve bien avec une faîtière inclinée mais ma sablière, mon arase n'est pas horizontale, elle suit l'inclinaison du faîtage.
Accenteur
Re: Problème de toit,incliner la ligne de faîtage-En attente de résolution
Fri 20 Jul 2018 12:05
Un site intéressant qui parle du "faîtage de pente" dans le cas de murs non parallèles. Sinon la vidéo montre aussi les toits vrillés pour obtenir des pentes différentes sur un même versant.
http://apprendrelacharpente.blogspot.co ... pente.html
Gérard
Camu
Fri 20 Jul 2018 12:28
Moi je ferais des pan de toiture régulière avec la ligne d'inclinaison non parallèle au mur; ce qui engendre une arasée en façade gouttereau en pente. Je travaillerai ensuite sur la chéneaux encastrée ou pas pour rattraper l'horizontalité de la façade gouttereau.
Bon courage dans tes réflexions
Amicalement
Camu
Anon
Fri 20 Jul 2018 13:00
Voici la méthode de calcul en formule générale avec démonstration trigo par 2 plans de référence. Ce n'est que de la trigo et du bon sens.
Faites attention quand même dans quel cas vous utiliser ça. C'est le cas le plus simple avec 3 variables ( l'angle alpha, la hauteur Z et la longueur [AB]) en 2 plans.
N'appliquez pas cela dans certaines solutions (très hasardeuse) lors de cette discussion.
On peut le faire par rabattement de plan (descriptive), mais il faut tracer à moyenne voir grande échelle pour être très précis.
Ici par la trigo, faut arrondir 4 chiffres après la virgule dès l'angle alpha, ça suffit.
L'ânon
Toiture à faîtage oblique.jpg (91.97 KiB) Viewed 2955 times
Anon
Fri 20 Jul 2018 13:04
Pour info , j'ai oublié de vous dire que j'ai dessiné en 2D sur AC.
Voulu mettre en PDF, passe pas donc en jpeg.
L'ânon.
koobiak81
Fri 20 Jul 2018 14:12
Je vous remercie encore l'ânon pour tout le temps que vous me consacrez.
Mais mon problème n'est pas le calcul en lui-même, angle, pente, altimétrie, côte,... j'ai tout ça!
Mon souci c'est de le construire avec Archicad.
Tout mes pans sont construits et se connectent parfaitement mon arase de croupe est horizontale, le seul problème ce sont mes 2 arases latérales qui suivent la pente de faîtage et ne sont pas horizontales!
Un grand merci!
Fri 20 Jul 2018 14:23
Je le redis, l'outil coque est le seul à pouvoir gérer ça.
koobiak81
Fri 20 Jul 2018 14:26
Archi 43
Le problème avec l'outil coque est qu'on obtient pas de pans plats mais des pans courbes!!
Anon
Fri 20 Jul 2018 14:33
Bonjour koobiak,
Ton arasée de croupe, pour l'instant lui on s'en fout royalement car il est forcément à l'horizontal, si tes murs sont à angle droit bien évidemment.
Je te le répète, en monopan, tu ne peux pas avoir ce que tu demandes, c'est IMPOSSIBLE. Arasée horizontale, faîtage en pente sur faîtage en axe de symétrie, c'est NON.
Ce n'est pas un problème d'Archicad, ce n'est que de la logique de construction, bref du bon sens. Archicad raccorde correctement tes toitures, donc pas de problèmes, c'est toi et ton client le souci.
Je pense que tu n'as pas encore tout saisi.
Je t'ai donné la formule générale pour faire pivoter ton toit POUR obtenir un faîtage en pente avec toiture MONOPAN avec 3 variables (voir ci-dessus) sur axe de symétrie de faîtage (très important).
Je ne sais plus trop quoi te dire. Tu veux réaliser une toiture dont tu ne maîtrises rien. Alors mettre ça sur le dos d'Archicad, heuuuuu.
Pour moi la discussion est terminée.
