koobiak81
Re: Problème de toit,incliner la ligne de faîtage-En attente de résolution
Fri 20 Jul 2018 14:48
L'ânon,
Encore une fois je te remercie.
Mais le souci ce n'est ni moi ni mon client.
Ce type de toiture est tout à fait constructible et réalisable!
La preuve en est qu'elle existait à l'origine et qu'il s'agit ici d'une reconstruction doublée d'une surélévation.
Par contre il est bien évident que nos 2 pans latéraux bien que plans n'avaient pas une pente uniforme.
Sinon pour exemple jettes un coup d'oeil sur cette page http://apprendrelacharpente.blogspot.co ... pente.html même toiture mais sans 2° croupe!
Simple mise au point!!
Donc techniquement ça se réalise mais Archicad ne peut le dessiner de cette façon.
Et je te remercie une nouvelle fois pour le temps et l'énergie que tu m'as consacré.
Fri 20 Jul 2018 15:03
Non, ton exemple n'est pas bon car les murs ne sont pas parallèles, ce qui,a priori, n'est pas ton cas.
Avec des mur non parallèles, c'est facile, il suffit de mettre la ligne directrice du toit parallèle au mur puis de faire un raccord automatique entre les deux toiture.
Avec des murs parallèle, il faut faire un pan de toiture non plan, et là c'est une autre histoire (mais rien d'insurmontable pour Archicad).
koobiak81
Fri 20 Jul 2018 15:20
Justement c'est mon cas mes murs ne sont pas parallèles, légères fausse équerre: 90.31° et 90.25°.
Avec ta technique, la même que j'ai initialement pratiquée j'obtiens bien des pans plans, des arases horizontales, un faîtage inclinée mais malheureusement l'inclinaison du faîtage n'est pas celle que l'on veut obtenir pour le projet, elle doit être plus importante, c'est cela que je VEUX obtenir.
Anon
Fri 20 Jul 2018 15:34
Quant tu nous diras tout correctement depuis le début koobiak.
Un MONOPAN PLAN, c'est impossible si tu ne le pivotes pas.
D'après tes croquis, l'arasée et ton solin RECTILIGNES ils sont.
Après plusieurs réponses, les pirouettes sont faciles.
Si ton toit est d'origine comme tu dis, envoie des photos prises sous différents angles.
Ton lien, rien à faire, j'aime comprendre moi-même ce que je fais.
Et dans ce cas, c'est très très simple, pas besoin du net.
Si tu as un toit coque(Archi43 t'as mis la puce à l'oreille), tu devras pour chaque panne , la définir, tout comme les empannons, ton choix de couverture etc....,
J'attends tes photos.
Merci.
Mon 23 Jul 2018 06:13
koobiak81 wrote:Archi 43
Le problème avec l'outil coque est qu'on obtient pas de pans plats mais des pans courbes!!
Bah oui, mais TU VEUX dessiner une toiture courbe ! Droit c'est impossible, et ce n'est pas un problème de logiciel mais de géométrie.
Capture 2.JPG (50.46 KiB) Viewed 3102 times
Capture 1.JPG (54.09 KiB) Viewed 3102 times
Les arrêtes sont droites, ça ressemble à une toiture droite, mais c'est courbe (enfin paraboloïde) !
nono.lerat
Mon 23 Jul 2018 15:42
pour ce type de toiture, j'utiliserai un maillage !
Ensuite, transformer ce maillage en toiture via l'option .
POur la réalisé sur le chantier, c'est une autre histoire sans parler du budget .
Nono
Archicad 21
Mon 23 Jul 2018 15:55
Un maillage va diviser la toiture en 2 pans triangulaires. Donc ça va générer une arrête en diagonale de la toiture.
Anon
Mon 23 Jul 2018 16:08
Maillage, toiture, ou une chaise déformée par le GDL, le problème est qu'il ne comprend pas lui-même ce qu'il veut et surtout ce que l'on obtient avec ses éléments donnés.
Au fait, j'aimerai une réponse à mes 2 questions, je réitère :
100% combien en ° ? et 90° combien en % ?
L'ânon.
Tue 24 Jul 2018 06:42
Je pense que la question était plus rhétorique qu'autre chose. En plus, pas besoin d'aller sur internet, l'outil toiture d'Archicad gère la conversion % / °
