[résolu] Suppression calque inutilisé
Un outil existait dans les versions précédentes via le gestionnaire d’attributs : la suppression des calques non utilisés…mais cette option à semble t-il disparue de la version 22 :confused:
Une idée pour supprimer « en masse » des calques non utilisés? Cette option est-elle « cachée » ailleurs?
J’aimais beaucoup cette fonction aussi. Je n’ai pas trouvé si elle était implanté ailleurs, mais le guide de référence Archicad 22 laisse entendre que l’on devrait retrouver cette fonction dans le gestionnaire d’attributs, comme avant (p. 299).
La fonction n’a pas été ré-implantée?
Le bouton a été supprimé mais la petit marque indiquant l’utilisation d’un attribut est toujours là. Donc il est facile de filtrer puis sélectionner les attributs non utiliser pour les supprimer.
En effet, merci pour l’astuce!
J’ai aussi été surpris par ce changement, néanmoins il y a un nouveau bouton sous le terme EFFACER, il s’agit de SUPPRIMER et c’est ce bouton qu’il faut utiliser pour « supprimer » les calques non utilisés. :wink:
