technique pour plan de masse ??
Bonjour à tous
Désireux de gagner du temps pour mes projets, j’aimerais savoir quelles techniques vous utilisez pour créer des plan de masse
personnellement je retrace en 2 d les traits périphériques de la maison sur le plan DWG reçu du géomètre mais cela me fais perdre du temps
merci de m’indiquer d’autres techniques en utilisant les différents étages en ma possession
merci beaucoup
Michel
Perso j’utilise les plans masse 3D (document 3D), mais il y a a quasiment autant de méthode pour faire un plan masse que d’utilisateur d’Archicad. :smiley:
Je fais des documents 3D également.
Salut à vous 2
je viens de tester mais je ne vois que 2 ou 3 murs du sous sol et pas le reste du dossier
j’ai regardé dans les options mais rien n’y fait
avez vous une astuce ou ou une image des réglages types ?
merci du coup de main
Il faut recadrer la vue depuis la fenêtre 3D, puis faire « mettre à jour depuis la vue actuelle » en faisant un clic droit sur le document 3D du navigateur.
