Rectificatif sur les pièces jointes :
Bonjour à tous, Sous AC22, je choisis un jeu de stylo donné « Jeux de stylos souhaité » et lorsque je paramètre des outils de dessin, par exemple une ligne, c’est le même jeu qui apparaît, mais en DIAGONALE. Quelqu’un a-t-il une solution ? Nota : occurrence sur le portable mais pas sur le poste fixe. Merci d’avance, Maurice VAQUIER
Pour répondre à ARHI43, je travaille sous Windows 10, les build AC 22.0.0 5009 des deux machines sont rigoureusement identiques et les deux machines sont protégées par KASPERSKY.
Jamais vu ce problème
Pourrais tu préciser quel est ton système d’exploitation et le n° de build AC sur chacune de tes machines ?
Le Jeux de Stylo est lié au fichier donc normalement invariant d’un poste à l’autre.
J’hésite entre Bug Artistique, Virus joueur ou Blague féroce.
Les trois étant imaginables.
Moi aussi je n’ai jamais vu
Dans la fenêtre active (par exemple un plan d’étage) le jeu de stylo choisi doit être celui souhaité. Ainsi, la sélection du stylo dans les options éléments correspond au jeu sélectionné.
C’est une piste.
Bonjour Maurice,
Arrête de te goinfrer de smarties.
