J’ai un petit (gros) soucis sur Archicad 22, pour le calcul de surface du client je dois mettre la ligne de référence des murs au centre et la zone auto en mode de construction par ligne de référence.
Le mur extérieur du bâtiment est un profil complexe béton et bois. L’origine du profil (flèche rouge) est au centre de la partie haute du mur.
Mon problème est que lorsque je place la zone automatique en surface brut (1), elle se place sur la face intérieure du mur complexe et pas au centre. (ligne rouge) (2)
Alors que avec les murs composite avec lignes de référence au centre, elle se place sur l’axe du mur. (3)
Auriez-vous une solution à ce problème ?
D’avance merci.
