Avec le goodies « Accessoire de toit ». Il est gratuit et téléchargeable sur le site d’Abvent.
Merci pour l’info,
Je viens de le télécharger mais le dossier semble vide, j’ai un fichier « objets accessoire Toiture manquants »
Bonsoir
Il faut également charger la bibliothèque « Accessoire Bibliothèque » sans laquelle il n’y a pas d’accessoire disponible.
La tuile qui ressemble le plus à une tuile canal est la tuile Italienne.
Vous avez aussi les tuiles canal de Terreal comme Construction_Roof_Terreal_Double-Canal-12_FR disponibles sur le portail BIMobject.com
bimobject.com/fr/product?fr … tegory=134
Y a des costauds qui sont passés par là.
On va donc faire monter les enchères.
Tu prends l’outil forme et tu te fais une tuile avec tous ses accessoires : demi-tuiles, rabats, chatières, faîtière, fronton etc… et ce pour chaque type de tuiles.
Là, c’est le top, tu auras même le quantitatif et tout et tout.
Reste à savoir les pureaux, prends-y à variable, c’est plus facile. Attention suivant la pente de ton toit, certaines passent point à faible pente.
Bonne Tuile, l’ânon.
Toujours le mot pour rire Anon…
Bonjour Maître FMR,
Ma réponse ne te convient point, mais tu peux dire ce que tu veux, c’est le TOP. Bon cela dit, ça risque d’alourdir le projet.
Cette tuile, on peut la créer avec le GDL, sur ce coup-là faut effectivement s’adresser à mon Maître FMR qui peut vous faire des objets de premiers choix.
Mais je répète, faut connaître les pureaux et les ournes.
Je ne suis pas le maître du Gdl m^me si j’en connais quelques bon praticiens, et il faut effectivement connaître les contraintes techniques mais pas seulement.
Je demande juste à voir ta tuile modélisée en forme…
Un grand Merci à tous,
Mes problèmes persistes, j’ai bien téléchargé le fichier « tuile » de chez « Terreal »,
J’ai récupéré un fichier en « .icf »
j’en fait quoi ? aucun dossier ne l’accepte …
HELP !!
Bonsoir
L’as tu chargé dans ton fichier via le menu « Fichier/Bibliothèques et Objets/Gestionnaire de Bilbliothèques » ?
Si non :
Menu « Fichier/Bibliothèques et Objets/Gestionnaire de Bilbliothèques »
Puis dans la fenêtre qui s’ouvre clique sur « ajouter » et va chercher ton fichier .lcf
Merci à vous tous,
De retour sur le sujet je n’ai toujours pas avancé sur mon problème de toit avec des tuiles…
J’ai téléchargé le « Goodies-Suite-21-Fra-3005-1.1dmg »
L’installation c’est faite automatiquement, mais il semble qu’il faille remplir le dossier, comment faire pour y déposer les fichiers tuiles en « .Icf » téléchargés de chez Terreal?
Voici mon arborescence des dossiers:
Lis juste mon dernier post au dessus du tien…
OK, Fmr, j’y suis arrivé ! (merci à vous)
Chez le fournisseur, ils me proposent 4 fichiers à quoi correspondent ils?
Les 2 premiers objets sont la version anglophone de l’objet, le troisième c’est l’objet en français et le dernier c’est la macro commune aux objet Terreal en français (en gros c’est c’est un bout de code qui sert pour plusieurs objets). Tout est écrit dessus.
Il faut donc que tu télécharges (et charges dans ta bibliothèque) les 2 derniers, sauf si tu as déjà d’autres objets Terreal, alors le 3e sera suffisant.
Bonjour à tous, comme Brother j’ai installé cet accessoire, mais là, le grand trou noir, impossible de comprendre comment l’utiliser, il n’apparait pas dans dessin-extras de dessin-accessoires-accessoires de toiture ! Ça ne doit pas être la bonne façon de l’utiliser !!!
Merci d’éclairer ma lanterne .
Je suis sur AC22, les deux fichiers ont été installés dans la bibliothèque.
Archi43 l’avait indiqué dans le second post de cet échange
Il faut télécharger et installer les Goodies depuis le site d’Abvent, Onglet télécharger Rubrique ArchiCAD, Cf Image jointe
Cette installation créera les menus nécessaires dans ArchiCAD.
Attention chaque version d’ArchiCAD possède ses propres Goodies spécifiques, téléchargeable chacun depuis le site d’Abvent.
Merci FMR d’avoir pris la peine de me répondre. Les goodies sont installées, mais effectivement il semble qu’elles ne soient pas à jour, j’ai AC 5009 mais les goodies disponibles sont 3006. Ceci doit donc expliquer celà. A moins que je n’ai pas tout compris ? Je ne trouve pas de menu supplémentaire après installation du conteneur terreal.
Le menu n’a rien à voir avec Terreal.
Le fait que tes Goodies ne soient pas à jour n’est pas dramatique. Pour les mettre à jour il suffit de remouliner la mise à jour 5009 sur ton ArchiCAD Entier.
Est ce que ce ne serait pas plutôt un problème d’environnement de travail ?
Si tu passes ton environnement de travail en Environnement standard est ce que ton menu « Dessin /Extra Dessin/Accessoire/Accessoire de Toit » apparait ?
Oui FMR, le menu apparait bien, mais dans les choix proposés, je n’ai que couverture toit 22 et lambris 22. Je pensais pouvoir trouver les terreal dans le menu options personnalisées : mais je n’ai que les classiques : bac acier, feuille ondulée, feuille trapezoidale, tuile normale etc
As tu chargé dans tes bibliothèques actives les bibliothèques Terreal ?
Ce sera dans un autre objet, dans un autre dossier de bibliothèque.
