Modifier le dessin 2D d'un objet créé
Bonjour à tous!
J’ai transformé un dessin 2D en Objet afin de pouvoir l’utiliser comme un « bloc » Autocad.
Seulement, comment modifier le dessin 2D d’un Objet?
Je l’ai sélectionné, j’ai fait Ctrl+Shift+O, mais dans 2D, c’est un script qui apparaît. Je n’ai pas du tout les compétences pour …!
Il n’y a pas moyen de modifier le dessin en mode… dessin !
J’attends vos retours … :slight_smile:
Merci!
Geoffrey
J’avance doucement sur mon problème : un cliquant sur « Vue 2D » en bas (voir PJ), j’ai bien le dessin de mon objet mais il n’est pas modifiable.
Un rajoutant un point d’exclamation devant toutes les lignes sur script 2D (technique vue dans une discussion pour pouvoir modifier le dessin), mon dessin (précédemment visible) disparaît dans la fenêtre vue 2D.
Le plus simple est de créer un Nouvel objet puis de dessiner directement son symbole dans la fenêtre symbole 2D.
Bonjour Pierre,
Merci pour ta réponse, en effet ça marche super.
Par contre sais-tu comment faire pour que lorsque l’on place l’objet créé, il soit directement à la même taille à laquelle on l’a dessiné dans symbole 2D?
Je m’explique : si je dessine un carré de 30cm de côté dans symbole 2D, lorsque je place cet objet créé dans mon plan le rectangle fait 60cm.
Merci d’avance,
Bonne après midi!
Geoffrey
