Raccourci "commande d" sur archicad 22
Je suis sur Archicad 22. Lorsque je veux utiliser le raccourci sur mon Mac « commande d » je pointe d’ou veux partir et si par exemple je veux 1,00ml je suis obligé de mettre 2,00ml pour qu’il me mette 1,00ml…
Pareil si je veux 3,00ml je dois mettre 6,00ml pour avoir 3,00ml…
Est ce qu’il y a une manipulation à faire pour éviter ce problème…
Vincent Murat C3-MO
Commande-d sert uniquement à afficher ou non les raccords de murs et de poutre.
Pour entrer une longueur numérique en mode relatif, après avoir cliqué le premier point du mur il faut taper r puis la valeur.
Très bien, merci!!
Pardon je me suis trompé.
C’est lorsque je click sur la touche D et seulement la touche D. C’est à dire que je veux lui dire que veux un mur par rapport à un autre mur. je suis obligé de multiplié ma dimension par deux.
Quelle manipulation je peux faire pour éviter ça.
Merci et bonne journée
