Chrisper
Problème verrouillage angle
Tue 2 Jul 2019 09:18
Petit soucis au niveau du verrouillage d'angle, dans archicad 21 le fait d'appuyer sur Alt+A verouillait l'angle à partir du point ou le traçade démarrait.
Sur archicad 22, l'angle est verouillé à partir u point d'origine, ce qui rend impossible de tracer l'angle qu'on souhaite (par exemple pour le prolongement d'un mur).
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance, bonne journée
Re: Problème verrouillage angle
Wed 3 Jul 2019 11:16
Je n'ai pas soucis avec AC22, Alt+A fonctionne.
Check les options raccourcis clavier pour voir si tu es bien en Raccourcis Standards FR.
En alternative, tu peux utiliser les Guides d'attraction.
MacOS 10.14.4 Mojave
