fee clochette
Murs cannelés
Fri 5 Jul 2019 12:38
Bonjour à toutes et à tous est-il possible de créer des murs cannelés avec Archicad
comme sur l'image ci-jointe
ARCHICAD 3.1 à ARCHICAD 22 - Artlantis
Mac 0S 10.12.6
Fée Clochette
ARCHICAD 3.0 à ARCHICAD 22 - Artlantis
Mac 0S 10.12.6
Anon
Re: Murs cannelés
Mon 8 Jul 2019 06:58
Bonjour fee clochette,
Un mur ‘’direct’’, oui, mais avec composite c’est actuellement non. Ce mur, tu le prends en forme polygonale. Tu dessines en 2D auparavant ton profil en plan bien évidemment et baguette magique.
Il faut bien cibler tes exigences : c’est un mur qui pourrait recevoir des ouvertures ou pas ? Tu m’as compris, des fois prends pas ton ouverture suivant où tu veux la mettre. Si tu fais du rendu, pouvoir différencier tes textures, 1 seul mur hummmm, voir mon image et fais des essais. Tu vas comprendre tout de suite. Prendre des poteaux, ou forme ou coque etc…….. à ta guise
Dans tous les cas, d’après ton image, ta répartition est régulière entre ta baie et ton mur extérieur. Ce qui veut dire que si tu refais ce ‘’motif’ ailleurs sur ton bâtiment, c’est du sur mesure à chaque fois pour que tes demi-sphère soit entières. Ou alors, décaler tes ouvertures et créer des rythmes voire des symétries.
J'attends tes remarques et ton choix, sujet intéressant.
Merci d'avance.
Mur axe des X.JPG (54.97 KiB) Viewed 534 times
fee clochette
Re: Murs cannelés
Wed 17 Jul 2019 11:52
Merci Anon
Fée Clochette
Mac 0S 10.12.6
