Bonjour!!
J’ai un souci d’échelle à l’impression de mes PDF. Je suis sur mac. Je ne comprends pas d’ou ça peut bien venir. Est ce que vous auriez des solutions à me proposer.
Merci par avance!!
Bonne journée
Vincent Murat
Bonjour!!
Merci par avance!!
Bonne journée
Vincent Murat
Sans une description un peu plus précise du problème, ça va être compliqué.
Bonsoir.
Une cause fréquente d’erreur d’impression des PDF est le fait de les imprimer en laissant le mode « ajuster » de l’imprimante. Ce qui revient souvent à avoir un plan qui sort à 96 ou 97%.
Mais ce n’est peut-être pas ce problème que tu rencontres.
Gérard
Ce n’est pas vraiment un problème d’Archicad mais il suffit de cocher « Echelle » dans la fenêtre d’impression d’Aperçu et d’y indiquer 100%.
L’idéal étant que dans archicad, les mises en pages soient réglées avec les marges de l’imprimante de manière à ce qu’aucune partie du dessin ne se retrouvent dans les marges non imprimables.
En regardant mes messages je ne vous ai pas remercié… Oui effectivement c’est bien le « ajuster » le problème.
Merci en retard de 2 mois!!
Bonne journée
