oster.anne@orange.fr
Surface de portes
Thu 8 Aug 2019 13:17
Je ne peux plus appliquer de surface à aucune porte de la bibliothèque Archicad 22. Toutes les portes ont une surface rouge transparente (comme par défaut).
Les autres outils fonctionnent bien (murs, dalles, fenêtres…)
A quel endroit peut-on débloquer l'accès au paramètrage de surface de l'outil porte afin de pouvoir appliquer la surface de son choix?
Merci d'avance de votre aide
AOR
Yves
Re: Surface de portes
Fri 9 Aug 2019 13:14
Dans le menu Options - Environnement de travail - Dialogues Options Outil
Sélectionner Porte puis rendre visible avec le petit oeil la ligne Modèle.
Tu pourras alors dans l’outil porte décocher la case remplacer surfaces
Capture d’écran 2019-08-09 à 15.09.51.png (30.05 KiB) Viewed 508 times
Mon 12 Aug 2019 06:35
Merci pour ta réponse.
Je suis allée dans ce menu et bien trouvé la fenêtre que tu indiques.
Mais, la case que tu as cerclé de rouge n'est pas active. (voir le fichier joint)
Le pinceau est gris clair.
Comment faire?
Merci de ton aide
AOR
Case inactive.png (209.17 KiB) Viewed 483 times
Yves
Mon 12 Aug 2019 07:43
Tu as cliqué sur prévisualisation du panneau, après avoir rendu visible le panneau modèle il te faut aller
dans l'outil Porte onglet modèle
Capture d’écran 2019-08-12 à 09.37.46.png (62.97 KiB) Viewed 480 times
Mon 12 Aug 2019 10:17
C'est ok.
Merci beaucoup. Bonne journée
AOR
