Modélisation Pignon à dosseret
Je cherche à modéliser un mur pignon à dosseret (c’est le terme technique que j’ai trouvé sur Dicobat). Cela permet d’avoir un insert de cheminée. C’est une partie de mur dépassant des combles qui peut servir de support à une souche de cheminée.
Je n’ai pas réussi à créer cette forme. Je vous joins quelques photos de ce type de maison traditionnelle de Bretagne pour une meilleure compréhension.
Auriez-vous une idée sur la démarche à suivre pour réussir à obtenir cela s’il vous plait ?
Merci par avance !
Bonjour Marion,
Pour moi la façon la plus simple :
Je partage l’avis de Coulou et m’y prendrai pas autrement.
C’est génial expliqué comme ça!! Merci beaucoup.
Je vais tenter ça ce soir. Juste une question, j’ai l’impression que sur la toiture semble déjà avoir la découpe du mur, c’est bien cela ?
Merci beaucoup en tout cas.
[EDIT : 25.10.19] :
J’ai réussi à créer la forme, merci! Une petite question subsiste.
Sur l’état des lieux, il y a la présence d’une chevronnière.
C’est un projet pour mes études dans lequel je dois rentrer dans le détail. Pour réaliser ce petit décroché, j’ai utiliser les opérations éléments solides, en re-faisant un petit toit et en le laissant masqué dans un calque prévu à cet effet. Est-ce la meilleure méthode selon vous?
Le résultat final est assez satisfaisant :
Mais c’était dans l’optique d’avoir un modèle le plus propre et performant possible.
Merci beaucoup! Bon week-end à vous.
Pour moi ça l’est :wink:
