Est-il possible sur Archicad de régler les hauteurs d’étages suivant les phases ? Je m’explique …
Imaginons j’ai une maison avec étage et le plancher bas du R+1 est à une hauteur de 2.75m (cela suppose donc que j’ai réglé mes étages de la manière suivante RDC 0 à 2.75 et R+1 2.75 à 5.00 par exemple)
Sur la phase projet, j’ai besoin de démolir le plancher (situé à 2.75m) afin d’en créer un à 3.00m.
Mes hauteurs d’étage étant réglé comme précédemment expliqué, les murs du RDC s’arrêtent donc toujours à 2.75m, alors que je voudrais dire que sur cette phase, le niveau RDC passe sur ce réglage 0 / 3.00.
En espérant avoir été clair … merci par avance
