Modélisation Charpente courbe + Plan courbe
Je travaille actuellement sur ArchiCAD 23, à la réalisation d’une toiture à charpente courbée (voir coupe jointe).
Lorsque le bâtiment est « droit », en plan, j’ai opté pour un profil - je ne sais pas si c’est la meilleure technique… Quoiqu’il en soit elle fonctionne très bien.
Mais lorsqu’il s’agit de suivre l’arc, en plan, du bâtiment… ça se complique… Je n’arrive pas à gérer la double contrainte de courbe, à la fois en coupe et en plan.
Espérant avoir été assez claire dans mes explications… Sauriez vous m’aider ?
Merci par avance,
Mélanie
Pour la partie droite, j’aurai plutôt opté pour une coque (+ facile à éditer), mais le profil est une bonne idée.
Dans ce cas, les deux solutions sont également possibles, profil complexe sur mur courbé ou coque.
Vue la découpe à faire du bâtiment adjacent, je partirai plutôt sur une coque.
Merci pour votre réponse.
J’ai testé les deux manières de faire, je ne m’en sors pas. Aucun des deux ne permet de courber la base de la toiture…
Avez vous déjà eu affaire à un cas similaire ? Une solution pour permettre d’arquer la ligne de base de la coque ou du profil ?
Merci par avance,
Mélanie
Pour la coque, il faut utiliser la coque par révolution : Capture.jpg
Pour le profil, il ça fonctionne comme pour arquer un mur ou une poutre normale.
