je suis sur archicad 21.
j’ai l’habitude de dessiner des « carnets de menuiseries », dans mes dossiers PRO, en 2D (je redessine au trait).
C’est à dire que pour chaque type de fenêtre, je fais un A4 regroupant une vue en plan, coupe, façade, de la fenêtre au 1/20° avec le dessin des différents détails qu’on ne voit pas forcement sur mes plans généraux (bavettes, jonction avec ITE, etc…)
par exemple, comme ca :
J’ai découvert l’outil nomenclatures d’archicad, et ai réussi a faire un tableau récapitulant toutes les menuiseries de mon projet, avec la vue en plan / elevation / 3D des fenêtres. C’est bien pratique, mais les dessins sont hyper schématiques. C’est du 1/100 ou 1/200°
Comment faire pour modifier le degré d’echelle/detail, et ensuite, y a t il un moyen de regrouper rapidement des vues plan/elevation/coupe sur un meme document / mise en page ?
J’ai bien vu, sur la gauche, l’onglet « scale » (desolé, ma version est en anglais) mais cela change uniquement la dimension d’affichage, apparemment. pas le niveau de detail.
Peut-être faut-il utiliser un autre outil ? « detail » par exemple ?
merci d’avance
Aurore
