Giramou
Toiture véranda
Sun 19 Apr 2020 10:44
Je n’arrive pas à faire les deux extrémités de toiture d’une véranda qui ressemble à la photo jointe.
Quelqu’un a t’il une astuce
Archicad 18
Re: Toiture véranda
Thu 23 Apr 2020 07:53
Un mur rideau devrait faire l'affaire.
Giramou
Re: Toiture véranda
Thu 23 Apr 2020 14:32
Archi43 wrote:Un mur rideau devrait faire l'affaire.
Merci pour ta réponse mais je n’arrive pas avec le mur rideau à donner des angles différents.
Anon
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 07:23
Vois pas bien où est le problème.
Outil toiture à épaisseur voulu, surface ''verre''.
Pour le reste, outil forme pour avoir un profil avec coches, sinon arba.
C'est une méthode, y en a d'autres.
Celle que je te donne est la plus souple. C'est à dire, tu fais absolument ce que tu veux. Tous les élts sont indépendants les uns des autres.
Nombres, emplacements, altimétrie etc......
Comprends point trop ta question.
L'ânon .
Pierre Judde
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 09:43
Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes :
1- En utilisant RoofMaker
2- En utilisant des Poutres
3- En utilisant des Murs-Rideau
Capture d’écran 2020-04-24 à 11.41.29.png (199.58 KiB) Viewed 539 times
Anon
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 09:55
Bonjour Pierre,
Oui, il y a Roofmaket, mais si tu veux un profil particulier, t'es coincé.
Ou faire encore d'autres manips.
Chacun sa méthode.
Anon
Giramou
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 14:40
Pierre Judde wrote:Bonjour,
Bonjour et merci pour les solutions
Pour les murs rideaux tu en mets plusieurs pour faire tes exemples?
Et pour la solution avec les poutres tu mets une forme pour faire les vitres ?
Pierre Judde
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 15:29
Pour la solution Mur-Rideau, il y a trois éléments.
Concernant le vitrage dans le cas du Mur-rideau c'est un panneau transparent.
Pour les autres solutions ce sont trois pans de toiture pour faire plus vite.
Giramou
Re: Toiture véranda
Fri 24 Apr 2020 17:06
Merci pour la réponse, je vais essayer
