Averrell
Niveaux de Bâtiments différents
Mon 18 May 2020 08:13
Je fais actuellement un projet qui comporte 3 bâtiments avec des niveaux différents, y a til moyen de créer 3 niveaux d'implantation différents permettant d'afficher tout les rdc ou les r+1 sur le même plan malgré le décalage? je sais qu'il y a les modules mais ma dernière tentative avait été un échec (entre crash et problème d'affichage des plan je pense que je maîtrise pas tout :roll: ), peut être existe il un addon??
Anon
Re: Niveaux de Bâtiments différents
Wed 20 May 2020 06:46
Je ne sais pas avec quelle version tu travailles, mais c'est une règle générale.
Pour travailler avec les modules :
il faut que que tes murs, toitures, dalles etc....ont le même affichage en plan.
Je te conseille de les mettre en ''coupe symbole''.
ne pas travailler avec les murs multi-étages.
avoir les mêmes attributs à tous tes fichiers etc......
Essaie déjà ça,
Les modules, cela fonctionne, mais il faut une méthode de travail identique à tous tes projets que tu vas venir mettre sur le fichier ''général'' (on va dire)
L'ânon
Averrell
Tue 26 May 2020 16:06
Merci de ta réponse j'essaye ça tout de suite!!!!
Pierre Judde
Wed 27 May 2020 12:32
Pensez à vérifier les paramètres suivants :
Capture d’écran 2020-05-27 à 14.31.57.png (201.15 KiB) Viewed 148 times
