Découpe des panneaux pour mur rideau
Je rencontre actuellement un problème sur Archicad 23.
J’aimerai que mon panneau se découpe automatiquement à mon mur rideau.
Le panneau fonctionne très bien sur un mur rideau droit, cependant cela ne fonctionne pas dés que ce mur rideau est en pente.
Dois-je utiliser une forme invisible pour cacher ceci, ( c’est un peu chiant et assez moche à faire ) ou y’a t une autre methode, hormis convertir en forme et modifier la forme… c’est un peu galére quand on en a beaucoup et différents.
merci de vos conseils !
Il faut éditer ton garde corps en 3D, puis faire une soustraction avec extrusion entre tes panneaux et tes lisses. De mémoire ça devrait marcher.
Merci de votre réponse , c’est un mur rideau, cependant cela fonctionne bien avec mur rideau et un garde corps en extrusion vers le haut.
