Bonjour à tous
Y a t il un réglage possible pour avoir des textes de cotations taille 2.50 mm pour faire une coupe au 1/50° et ,avec le même dessin ( coupe AA), des textes de cotations taille 4.00 mm pour faire un profil en long au 1/100° ( car ils sont trop petit à lire) !
merci de votre aide
Ms
Il suffit de faire 2 jeux de cotations sur des calques différents.
Pour enregistrer les réglages, tu peux utiliser le favoris.
Bonjour et merci
il faut donc saisir 2 fois les cotes ?
Vous pouvez modifier l’échelle de votre dessin dans votre mise en page : ce qui permet de laisser les cotes à l’échelle du dessin…
